代表・阪井による金属加工や経営に関する所感、印象深い出来事を発信しています。
日々の阪井金属製作所の様子や人財、マーケティング戦略に加え、皆さまから寄せられたご質問にもお答えしています。
2026年9月15日/「他社で断られた難削材の図面」への解決アプローチをまとめた現地視察コラムです。国内で「対応不可」と断られやすいマグネシウムやチタン等の難削材加工は、中国の協力工場で対応可能です。なぜリスクを抑えて対応できるのか。その理由は設備ではなく、3直24時間操業や定期監査による「徹底した現場の管理体制」にあります。PEEKの0.2mm微細加工など、現地で確かめたリアルな対応力をご紹介します。[続きを読む]
2025年12月18日/価格追求の「安かろう悪かろう」から脱却し、流出不良率0.05%を達成した阪井金属製作所の取り組みをご紹介します。金属加工の調達現場で発生する不良品対応や調整作業といった「隠れたコスト(間接コスト)」を削減。海外での厳格な品質管理と国内100社以上の連携工場による迅速なバックアップで、調達担当者様に「確かな安心感」を提供します。他社で断られた「難儀な加工品」にも粘り強く対応する私たちの強みに迫ります。[続きを読む]
2025年11月18日/8年ぶりに訪問した中国・大連。そこで出会った現地経営者には「率直さ」と「ステータス重視のダイナミズム」という明確な特性があった。本音でぶつかる交渉から積極的な設備投資、熱気あふれる宴席まで、日本とは異なるリアルな体験談を紹介する。彼らが何より大切にする人との繋がりから、中国ビジネスの強さの源泉を紐解く。[続きを読む]
2025年9月26日/営業担当ザンによる初連載コラム!お客様と一緒に長野の協力工場へ監査同行した際のエピソードをお届けします。移動中の「人財育成」をめぐる対話や、現場のカイゼン意識、そして阪井金属が大切にする理念「愛と誠実のモノづくりサポーター」への思いを綴ります。小さな積み重ねが育む信頼のストーリー。[続きを読む]
2025年5月1日/円安や世界的な材料費高騰の影響で、多くの企業がコスト削減に限界を感じています。「これ以上のコストダウンは品質や納期を犠牲にするしかない」と諦めかけている方も多いのではないでしょうか。国内でのコスト削減が限界に達したと感じるなら、ベトナムの優れた製造力と弊社の技術力をぜひお試しください。[続きを読む]
2025年2月5日/【日本・ベトナム・アメリカの三国間貿易の課題解決事例】アメリカ向け大型製缶プロジェクトにおける私たちが直面している様々な課題、チームの協力、徹底した品質管理の方法、今後の展望についてご紹介します。さらに、このプロジェクトを通じて阪井金属製作所が三国間貿易の課題にどのように取り組んでいるかをお伝えします。[続きを読む]
2024年6月15日/中国・東莞の協力工場と挑んだ、金属加工の品質改善ストーリー。初訪問時は設備も不十分で課題が山積みだった工場が、現地社長の強い情熱と阪井金属の常駐支援により、いかにして信頼の主力パートナーへと成長を遂げたのか。深夜一人マシニングに向かい涙を流した泥臭い現場改革の歩みと、人と人との信頼が育む品質理念をご紹介します。[続きを読む]
2024年3月15日/2024年1月のベトナム出張を通じ、品質保証部の田仲部長が実感した「異文化間ビジネスを成功させる4つのヒント」を解説。現地の文化・慣習の理解や信頼構築のコツをはじめ、急速な技術進歩とコスト優位性で注目を集めるベトナム金属加工業の最新動向とビジネスチャンスについて、実体験をもとにわかりやすくお届けします。[続きを読む]
2023年9月29日/金属加工技術とは原材料や材料を加工して所定の形状や寸法に仕上げるために重要なものですが、種類が多くあり、目的によって適切な技術を選択する必要があります。この記事では、金属加工技術の種類とそれらを選択する際のポイントについてもお伝えします。[続きを読む]
2023年9月22日/金属加工の代表格である「切削加工」の基礎知識をわかりやすく解説します。旋盤やフライス加工などの主な工法や高精度・小ロット対応といった特徴をはじめ、熱変形や機械剛性などの精度低下を防ぐ注意点まで網羅。作業効率・コスト・品質のバランスを考慮した、高品質な加工を実現するためのポイントをお届けします。[続きを読む]
2023年9月15日/金属加工の現場で使われる代表的な工作機械の種類や加工方法をわかりやすく解説!NCフライスやNC旋盤、マシニングセンタをはじめ、研削盤やプレス機、特殊加工機まで網羅。それぞれの機械が得意とする加工形状や精度の特徴、用途に応じた使い分けのポイントを、現場で役立つ基礎知識とともにお届けします。[続きを読む]
2023年9月8日/金属加工の基本である「旋盤加工」の基礎知識を詳しく解説!材料を回転させる旋盤と刃物を回転させるフライス盤の違いをはじめ、外径削りやねじ切りなど8種類の加工手法、0.001mm単位の高精度な丸物加工や短納期対応といったメリットまで網羅。製品形状や要求精度に応じた最適な工法選定に役立つポイントをお届けします。[続きを読む]
2023年9月2日/金属加工にかかる単価の内訳や費用相場をわかりやすく解説します!無理な価格交渉に頼らない4つのコストダウン手法(ロット・材料・工法・精度の見直し)をはじめ、海外調達のメリットや見積もり依頼の手順まで網羅。加工費を適正に抑え、失敗しないコスト削減のコツをお届けします。[続きを読む]
2022年4月25日/現代のあらゆる電子機器にとって必要とされる「半導体」。阪井金属製作所でも、半導体に関わる部品や製品を加工したり製造したりすることが増えています。そもそも、半導体とはどういったものなのか、また弊社でどういった関連製品を製造しているかをご紹介したいと思います。[続きを読む]
2022年4月7日/機械加工とは、機械や工具を使って金属などの素材を切ったり穴を開けたりして、目的の形に加工を行う作業のこと。機械加工にもいろんな種類があるので、一体どんな方法があるのか、どんな工具を使っているのか、今回の記事では機械加工の基礎知識を紹介したいと思います。[続きを読む]
2022年3月24日/切削加工など、機械加工の現場において大切な図面。設計者や技術者など、部品や製品づくりに関わる人たちの情報伝達ツールであり、思い通りのものを作るためにも図面は必須です。今回の記事では、機械加工においての図面の役割や製図のポイントについてご紹介します。[続きを読む]
2022年3月17日/切削加工などの機械加工を行う際、まず製図をしますが、図面には技術者への指示を入れるためにさまざまな記号が出てきます。今回の記事では、切削加工の図面に出てくる記号を解説したいと思います。[続きを読む]
2022年3月10日/マシニングセンタという工作機械を使って機械加工を行うマシニング加工。プログラムに沿って複雑な加工も行えるので、機械加工の現場では高い精度が求められる部品作りに欠かせない存在です。この記事では、そんなマシニング加工について解説します。[続きを読む]
2022年3月3日/切削加工などの金属加工でもよく登場するアルミ材。普段、わたしたちの身の回りのものにもたくさん使われている身近な存在です。今回記事では、そんなアルミを切削加工する際の問題点について、アルミの特性やメリットなどとあわせてご紹介します。[続きを読む]
2022年2月24日/フライス加工とは素材を固定し、刃物を動かして切削する加工方法です。加工時には、エンドミルなどの切削工具を使用します。この記事では、4種類のフライス加工の手順についてご紹介。具体的にどんな製品が作られているかについてまとめました。[続きを読む]
2022年2月17日/旋盤加工とは素材を回転させ、刃物を当てて削ったり穴をあけたりする加工方法です。加工時にはバイトと呼ばれる切削工具を使用します。この記事では、4種類の旋盤加工の手順についてご紹介。具体的にどんな製品が作られているかについてまとめました。[続きを読む]
2022年2月10日/金属などの素材に切削加工を行うと切りくずが発生しますが、時には切りくずがうまく排出されず、刃物に影響を与えることがあります。これがむしれとなり、加工精度を落としてしまう場合も。今回は、そんなむしれの原因とその対策についてご紹介します。[続きを読む]
2021年12月7日/さまざまな大きさや形状にできることがメリットの切削加工。このほかにもいろんなメリットがあり、金属加工のなかでも最もメジャーな加工方法といえるでしょう。今回はそんな切削加工のメリットやデメリットについて、詳しくご紹介いたします。[続きを読む]
2021年10月8日/どんなに複雑な形状でも実現できるのが切削加工の特徴なのですが、なかには苦手とするものや、実現できない形状もあります。これらを設計や工程で解決するのも加工業者の技量に関わってきます。今回は、切削加工で難しいといわれる形状についてご紹介いたいします。[続きを読む]
2021年10月1日/あらゆる加工方法がある金属加工のなか、「切削加工」と「研削加工」は似ているように感じますが、違いがあります。それぞれがどういった加工方法で、一体どういった違いがあるのか。今回の記事では切削加工と研削加工の違いについて、ご紹介いたします。[続きを読む]
2021年9月23日/素材に大きく負荷がかかる切削加工は、場合によって金属に歪みや反りなどの変形が生じることも。金属加工おいて、変形への対策は常に課題でもあります。この記事では、切削加工で起こる歪みの原因とその対処方方法についてご紹介します。[続きを読む]
2021年9月15日/複雑な形状にも対応し、高精度な加工部品を製作することができる切削加工。その高い精度のおかげで、精密さを必要とする多くの製品に活用されています。そこで今回は、切削加工の精度の高さの理由をご紹介いたします。[続きを読む]
2021年9月8日/切削加工とは、工具を用いて金属を切ったり削ったりし、必要な形状にしていく加工技術です。数ある機械加工においても最も基本とされる切削加工ですが、一体どんな特徴があるのか、こちらの記事でご紹介したいと思います。[続きを読む]
2021年9月1日/金属加工において、代表的な加工技術ともいえる切削加工。切削加工と一口に言っても、さまざまな種類があります。この記事では、切削加工がどういったものなのか基本的な知識に加え、どんな種類や加工方法があるのかをご紹介いたします。[続きを読む]
2021年5月18日/今回のコラムは一般的に工業で使われる材料と加工の切削性について紹介します。種類毎に販売されている材料、用途、切削性について長所短所を交えて紹介します…[続きを読む]
2021年2月8日/切削加工とは素材を削る・切り取る・穴をあけるなどの加工を指します。切削加工は古代から手作業で行われており、穴をあけるなども切削加工になります…[続きを読む]
2020年11月30日/金属加工といっても現代では多岐に渡り様々な種類があります。金属素材に「削る」や「穴を開ける」事もそうですが橋や列車を作るためにも金属は必要…[続きを読む]
